Bosch Backen HBN78L750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Türöffnung kein Betrieb
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBN78L750 --- Nach Türöffnung kein Betrieb
Suche nach Backen Bosch
BID = 1129844
atomino
Geräteart : Backofen
Defekt : Nach Türöffnung kein Betrieb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN78L750
FD - Nummer : 8312
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Gemeinde, folgenden Fehler habe ich zu ermitteln:
Der Ofen verhält sich zunächst normal und heizt bis zu vorgewählten Temperatur, öffne ich die Tür geht er nicht in den Berieb zurück. Zeigt jedoch an (alle 6 LED an) und kühlt langsam ab, ohne zurückgehen der LED-Kette.
Meine bisherigen Erkenntnisse:
- Türkontakt öffnet/schließt exakt
- Schaltnetzteil i.o.
- Platine mit den Relais wurde vom Servicetechniker Komplett gewechselt
- Bedieneinheit arbeitet...Menü lässt sich "bearbeiten"
Der Techniker kam erneut und hat die Segel gestrichen...er findet nichts...
Ich bin selber Techniker seit 30 Jahren in der Industrie und fand sein Handeln eher bedauerlich...
Ist hier jemand der helfen kann?
Beste Grüße, jens
BID = 1129846
driver_2
atomino hat am 14 Mär 2025 11:24 geschrieben :
Hersteller : Bosch
FD - Nummer : 8312
Mir stellt sich die Frage, wo die Information des Türschalters verarbeitet wird, bestimmt in der Bedien-Programmelektronik, somit wäre ein Austausch dieser hilfreich, sofern man davon ausgehen, kann, daß die Leistungselektronik "dumm" ist, also nur die Befehle der Bedienelektronik ausführt, da die aber getauscht wurde, bleibt nichts anderes übrig.
Ich hatte mal einen ähnlich gelagerten Fall, daß bei einer W900 Miele Waschmaschine die Heizung nicht mehr aufhörte, also auch 30/40 °C Programme heizten bis die Wäsche hinüber war. Lag an der Bedien/Programmelektronik, nicht an der Leistungselektronik.
BID = 1129850
atomino
Danke für die Nachricht,so oder so ähnlich habe ich es meinen Eltern auch erklärt.
Witzig ist nur, das das Kabel des Tür-Reedkontakts auf kurzem Weg in der gewechselten "Leistungsplatine" verschwindet. Bestimmt in übergeordneter Sicherheitsfunktion als Heizungsabschaltung bei geöffneter Tür.
Natürlich muss auch der Steuerung die offene Tür gemeldet werden. Das muß ich noch weiter untersuchen welchen Weg das Signal nimmt. Später kommt die Steuerplatine unters Mikroskop. Hätte man eine funktionierende Steuerung wäre es einfach. Diese Investion kommt momentan aber nicht in Frage.
Danke nochmals, ich werde weiter berichten......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307274   Heute : 2038    Gestern : 12485    Online : 236        16.11.2026    4:09
